Светодиодное освещение для натяжного потолка
Задуматься о варианте освещения для натяжного потолка, следует, до установки самой конструкции. В девяноста процентах случаев выбора источников света для ПВХ пленки является светодиодное освещение. Светодиодные лампы, пожалуй, самое перспективное направление технологий искусственного освещения - новый этап в создании осветительных приборов. Привычные для нас, ранее, лампы накаливания, люминесцентные лампы или неон, не могут конкурировать с LED светильниками. Преимуществ у светодиодников масса:
· Срок службы. При использовании качественных компонентов и соблюдении условий эксплуатации, срок их службы достигает от 36 до 72 тысяч часов.
· Экономия. Энергосберегающие светодиодные лампы в десять раз экономичнее ламп накаливания.
· Применение. Светодиодные светильники используются для освещения помещений, улиц, автомобилей, рекламных конструкций, подсветки зданий и фонтанов. И это не полный перечень.
· Экология. LED лампы, абсолютно, безопасны для окружающей среды и не требуют специальной утилизации, потому что, не содержат инертных газов и ртутных соединений.
· Простота монтажа. Установить светодиодный точечный светильник или ленту может каждый, не обладая специальными знаниями, при соблюдении элементарных правил. Однако, лучше доверить эту работу профессионалам!
При монтаже натяжных конструкций нужно учитывать ряд важных факторов, связанных с освещением. Для полноценного наполнения светом пространства, достаточно одного точечного светильника на 1,5 квадратных метра, при мощности 35 Вт. Кстати, такая мощность является максимальной для ламп, которые монтируются на натяжной потолок, дабы избежать перегрева и порчи полотна. Если помещение имеет большую площадь и требует больше света, рекомендуется комбинировать люстру и светильники. Люстра располагается в центре и является отправной точкой для размещения других источников света. Схем распределения существует множество: параллельное, прямоугольное, волнообразное, крестообразное и даже в шахматном порядке.
Но, не следует забывать, что независимо от полета вашей фантазии, при размещении точечных светильников на натяжной конструкции, следует придерживаться ряда правил. Точки освещения монтируются не ближе 20 см от стыка потолка и стены, а между светильниками, расстояние должно составлять минимум 30 см. Если ваш натяжной потолок имеет шов, соединяющий разные полотна, то в таком случае, LED светильник устанавливается с отступом 15 см от «спайки». Для помещений с повышенной влажностью, таких как ванная комната, используют влагозащищенные энергосберегающие лампы.
Помимо встраиваемых светильников, очень популярным оформлением натяжного потолка, стало использование светодиодных лент. Ленты диодного освещения, так же очень экономны, практически не нагреваются и срок службы составляет до 25 лет. Количество диодов, на метр ленты, составляет от 120 до 240 штук, а цветовая гамма удовлетворит самого искушенного потребителя.
Существуют различные способы декорирования натяжного полотна с помощью таких лент. Чаще LED ленты помещаются за профилем, по периметру конструкции, образуя эффект, так называемого, «парящего потолка», он будто зависает в воздухе, не касаясь стен. Еще один способ диодной подсветки – размещение ленты за потолком, что позволяет создавать орнаменты, способные преобразить помещение до неузнаваемости. Так же существует сплошная подсветка потолка, когда диодная лента фиксируется под полотном на перекрытие на расстоянии 10-15 см, создавая ощущение светящегося потолка. Такой способ может являться основным источником света. В случае, когда пленка монтируется в сочетании с гипсокартонными конструкциями, LED освещение, как правило, крепится в коробах. Одним из преимуществ монтажа полотен ПВХ является тот факт, что с их помощью можно разбить помещение на зоны, а посредством подсветки удачно подчеркнуть такое зонирование.
Каждый дизайнер знает, что самую гениальную идею оформления интерьера, можно свести на «нет», неверно подобрав и расположив источники света в помещении. Ассортимент встраиваемых источников света постоянно растет, что позволяет выбрать идеальный вариант освещения.
Правильно комбинируя LED светильники, ленты и иные осветительные приборы, легко воплотить в жизнь самые смелые решения и создать неповторимый уют в вашем доме!
